| Obsah fóra checksum.cz » Panely přístrojů, immo » LADA NIVA IMMO |
Strana 1 z 1 |
| Autor |
Zpráva |
| Robin |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 13:51 pm |
Založen: 26.12.2007
Řešil už někdo imobilizér na Ladě Niva 1.7 rv 2000 ?
Je tam transpondér v přívěšku u klíčů .Je to originál LADA a jsou 3 ks.
Jeden červený (asi master klíč) a dva černý.Neznáte někdo postup synchronizace ???
Na červený immo reaguje (různým pípáním), ale nejde odblokovat.Na černý nereaguje.
(Jednotka BOSCH RUSIA)
Už jsem prolezl všechny možné fora ale elektroniku v Sovětských vozech asi nikdo neopravuje.
Naposledy upravil Robin dne ne prosinec 30, 2007 13:25 pm, celkově upraveno 1 krát.
| Návrat nahoru |
| VencaZahyb |
Zaslal: st prosinec 26, 2007 18:43 pm |
Založen: 6.11.2007
| Ahoj,nafoť jednotku motoru a jednotku immo...
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: ne duben 15, 2012 21:12 pm |
Založen: 29.11.2008
Mam stejny problem,ted ho resim, da se to resit ?
V ecu 0 261 206 542 - M7V20L29 - 2123 je 24c02 a immo boxu Ebpo-3 vydim PIC16c65 B a 24c02.
Nejaky immo OFF mam tak zkusim.
_________________ BDM 100,Renault Tool decoder,.,Beeprog,,Renault immo decoder,.DevcomTSpro + 4.k osciloskop.
Kess +Ktag, Abritus. Digi prog III. Orange 5. .FoxFlash.
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
| waffen |
Zaslal: po duben 16, 2012 8:08 am |
Založen: 5.3.2007
RomanP napsal: Mam stejny problem,ted ho resim, da se to resit ?
dá sa v pohode
_________________ oprava autoelektroniky ,, diagnostika ,, riadiačky ,, prístrojovky ,, atd ...
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: po duben 16, 2012 9:44 am |
Založen: 29.11.2008
Nejaky OFF mam tak zkusim, ale vypis orig ECU radeji dam sem ,kdyby nekdo upravil, treba bude jina zmena nez mam ja ! Immo box jsem dal pryc odpojil z konektoru, nekdo psal ze tam i muze zustat ?
Myslim ze po otoceni klicku neni slyset cerpadlo, tady se asi zapina cerpadlo povelem startovani , pak uz bezi kdyz je nastartovano.
Naposledy upravil RomanP dne po duben 16, 2012 11:05 am, celkově upraveno 3 krát.
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: po duben 16, 2012 10:43 am |
Založen: 29.11.2008
No tak to startuje na dva upraveny dumpy, ale musim prdrzet plynovy pedal, nechce to drzet volnobeh ?
To asi nebude v eeprom problem. Nebo jse dela jeste nejaka uprava nekde ?
posilam dump ktery jsem tam daval a bylo to na to nastartovany.
Neni po otoceni klicku neni slyset cerpadlo, tady se asi zapina cerpadlo povelem startovani , pak uz bezi kdyz je nastartovano.
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: po duben 16, 2012 18:53 pm |
Založen: 29.11.2008
| Vyreseno ! dump je OK immo OFF
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: po prosinec 02, 2024 14:00 pm |
Založen: 29.11.2008
Zdravim. Nevi co je vse blokovano na aute ?
cerpadlo ? Jiskra ? Vstriky ?
Prosim o info, předem dekuji
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
| RomanP |
Zaslal: út prosinec 03, 2024 17:58 pm |
Založen: 29.11.2008
Ptam se proto ze mam dalsi Ladu na immo OFF immo off jsem provedl, ale bez uspechu , co je za problem tak to je ze nevim co je to za cislo ecu, protoze je cisty stitek a neprectu vubec nic.
Ted jde jen jiskra u auta ! Proto nevim co immo vse blokuje !
Flex ecu tuning.
| Návrat nahoru |
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Právě je čt leden 22, 2026 15:38 pm
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžeš připojovat soubory k příspěvkům Nemůžeš stahovat ani prohlížet přiložené soubory
