Obsah fóra checksum.cz » Benzín » Nissan Qashqai J11 |
Strana 1 z 1 |
Autor |
Zpráva |
RomanP |
Zaslal: so říjen 26, 2024 21:18 pm |
Založen: 29.11.2008
Auto jsem vypnul a na treti den chci jed do prace a nic. Mam uz ten chytry dalkove bezklicove mam dva klice ani jeden nejde. Key system fault stale pise a blika auticko klice immo. Pojistky jsem prosel vsechny a nic nenasel. Prvne to psalo zamek volantu tak jsem koupil emulator zamku za 1600,- a nic. At mackam tlacitko startovani nic a na emulator nejde vubec napeti To je mysto zamku volantu nahrada. Nestalo se to nekomu , servis je daleko a bohuzel tady nic neni blizko.
_________________ BDM 100,Renault Tool decoder,.,Beeprog,,Renault immo decoder,.DevcomTSpro + 4.k osciloskop.K.Tag.FGTech v54.
Kess +Ktag, Abritus. Digi prog III. Orange 5. .KT200,FoxFlash.
Flex ecu tuning.
Návrat nahoru |
amigo |
Zaslal: po říjen 28, 2024 8:17 am |
Založen: 19.6.2009
Veď to napoj na diag a kukni stav immo.
_________________ Vcds,OP-com,,Autoscop 4.Bee prog.UPA prog,Nec prog,-705-711-908 prog.KTS560,Texa, Focom.Bosch esi2,Autotuner,PCM flash,ioterminal,,Bmw comander,weller atď.
Návrat nahoru |
RomanP |
Zaslal: po říjen 28, 2024 10:53 am |
Založen: 29.11.2008
Co jsem zjistil tak nejde napajeni na zamek volantu a diag pise trvale tlacitko zapalovani a zapalovani OFF,
tak jsem zmaten. Pojistky vse OK.
Flex ecu tuning.
Návrat nahoru |
RomanP |
Zaslal: st prosinec 04, 2024 13:08 pm |
Založen: 29.11.2008
Tak opraveno vymena BCM v motorovem prostoru.
Flex ecu tuning.
Návrat nahoru |
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Právě je ne červenec 20, 2025 19:27 pm
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžeš k příspěvkům připojovat soubory Můžeš stahovat a prohlížet přiložené soubory
